realfox@126.com 2015-05-10 15:06:08 | 陜西省 其他專業 | 413查看 3回答
關于其他等費用的問題
你好,我在做決算。需用投標的模板,但是數量統一為0,故分項分部為0,但是總工程造價不為0,怎么處理?
已采納你看分部分項界面有沒有內容。
2015-05-10 15:54:19
我認為應該屬于人為操作所致。
建議找原始版報價電子版使用。
2015-05-10 15:59:19
做決算。需用投標的模板,但是數量統一為0,故分項分部為0,但是總工程造價不為0,重新計算各分部分項工程工程量,計算出分部分項費用,重新載入取費模板,就是結算總價。
2015-05-10 16:32:56
