jian88866 2015-05-09 20:14:06 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1370查看 1回答
獨立基礎標高設置問題,求指教
是二步臺的 獨立基礎 如DJ2 圖中需布置10個 但每個的底標高都不同 , 繪制時把底標高分別設置后 二步臺的標高怎么設置 因為只設置底的 整個獨立基礎的標高 是不變的 。 如果按笨法 是 把10個 都單獨標計 挨個繪制定義標高 有點太麻煩了 , 想問有沒有什么快法。 另請教 變電亭的 地溝磚 套什么項 基礎磚嗎? 謝謝
已采納答:先統一,布置后,逐一修改標高。或定義十個不同標高的獨立基礎,再布置。別無其它方法了。二、地溝磚可套地溝定額的的。為什么為要套基礎磚呢?
2015-05-09 21:18:11
