jian88866 2013-02-08 22:10:39 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 612查看 2回答
鋼筋算量軟件的問題 求指教..
1、 標(biāo)準(zhǔn)層2-6層 分解后 還是否能回歸? 或從新將2-5層變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)層 統(tǒng)一畫, 因?yàn)?層增加板洞, 2、 鋼筋畫圖完畢后, 畫的有的是二級(jí)鋼 有的是三級(jí)鋼, 圖紙要求 全是三級(jí)鋼 能否統(tǒng)一變更? (不在每個(gè)構(gòu)件更改, 而是統(tǒng)一更改)。 謝謝
已采納你好,1、 標(biāo)準(zhǔn)層2-6層 分解后 還是否能回歸? 或從新將2-5層變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)層 統(tǒng)一畫, 因?yàn)?層增加板洞, 只要經(jīng)過保存了,或者進(jìn)行了匯總計(jì)算后,都不能回歸到從前;如果沒有進(jìn)行保存或計(jì)算,可以按住ctrl+z進(jìn)行回退。 2、 鋼筋畫圖完畢后, 畫的有的是二級(jí)鋼 有的是三級(jí)鋼, 圖紙要求 全是三級(jí)鋼 能否統(tǒng)一變更? (不在每個(gè)構(gòu)件更改, 而是統(tǒng)一更改)。 廣聯(lián)達(dá)暫時(shí)還沒有批量修改鋼筋規(guī)格的功能,不過我可以推薦以個(gè)快速查找2級(jí)鋼進(jìn)行修改三級(jí)鋼,
2013-02-09 15:09:16
是可以拆解,對(duì)于不合適或增加的,也可以刪除或補(bǔ)畫。
2013-02-08 22:42:30
