造價工程師 2015-05-09 13:46:43 | 河北省 土建 | 628查看 4回答
畫鋼筋的時候門窗洞口用畫嗎,在什么情況下畫
None
答:畫鋼筋的時候門窗洞口要畫的,目的是布置過梁或連梁或窗臺壓頂鋼筋。
2015-05-09 15:03:15
必須繪制門窗洞口。。如果不繪制,墻的工程量就不準確,還有砌體加筋,就都多算了。。門窗還影響過梁,洞口大于2100的構造柱的量
2015-05-09 17:15:05
你好:需要安設計圖紙畫門窗構件,便于砌體加筋扣減。
2015-05-09 17:53:29
畫鋼筋的時候門窗洞口還是要畫的,主要是要計算砌體墻的通長筋和砌體加筋,以及構造柱和圈過梁的鋼筋,這些都屬于二次結構的鋼筋,如果要不計算二次結構筋也可以不畫門窗洞口。
2015-05-09 17:19:37
