WADEZMH 2015-05-09 12:20:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 921查看 1回答
關于鋼筋構造柱的問題
圖紙上說明有一句:當砌體墻水平長度8m或大于2倍層高和需加強的丁字墻、轉角墻,應在墻轉角、中間或端部設置間距不大于4米的構造柱。 在軟件中,我們可以用“自動生成構造柱功能”,如下圖1所示,然而生成后的效果卻是這樣,如第二張圖所示,圖1、2這樣操作是否正確?為什么生成的構造柱每隔一個墻有那么多個構造柱? 感覺挺奇怪!求解!謝謝!
已采納答:上圖的定義構造柱是墻厚X200,紅圈中的4mm,不是4米。應設置為4000,才對呀。
2015-05-09 15:37:05
