一往而深 ゞ 2015-05-09 12:12:29 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 451查看 2回答
我要用清單做一份報表,那么計算工程量時,圖形算量公式應該怎么算呢?用手算的時候,怎樣套公式呢?
比如平整場地的公式和挖基礎土方的公式是什么的?
是的你的理解很對就是你說的計算平整場地面積
2015-05-09 17:40:27
答:只要是規則問題,清單的規則,定額賓規則??匆淮我巹t吧。計算并不難,是平方米、立方米,米,個,套,樘,,,,,,有的點數,有的小學的面積,體積等等。例如土方,是體積,正方體,長方體,四棱臺體,錐形體等等。
2015-05-09 15:29:00
廣聯達圖像算量我繪圖好后匯總計算怎么沒有都是0?沒有工程量呢?我每個項目套清單了,但我是用的做法刷復
廣聯達圖像算量我繪圖好后匯總計算怎么沒有都是0?沒有工程量呢?我每個項目套清單了,但我是用的做法刷復制到其他樓層的,復制過去后我查看了,就只有清單,沒有我所套的定額。
在匯總計算后,查看工程量時發現只有構件的量,沒有做法的量,我想知道應該怎樣正確套取清單和定額,另外我在新建圖形算量的時候,清單和定額模式都選了
我用圖形算量軟件畫工程時,為什么在外墻腳手架代碼選擇后匯總清單工程量與定額工程量不一致?清單代碼與定額代碼選擇相同。問題補充:怎么樣設置才能正確計算外墻腳手架的工程量呢?
廣聯達圖形算量中匯總計算后發現有錯誤怎么返回去修改?報表中沒有獨立基礎的量,是什么原因呢?請大家幫忙指點下。謝謝。我之前獨立基礎在定義時可能沒有套清單和定額。是不是這個原因呢?
