北極星 2015-05-08 22:20:11 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 595查看 3回答
求各路大神幫忙解答廣聯(lián)達中箍筋計算的問題
2*(ceil(550/100)+1)+ceil(2400/200)-1+6+6;這是一根梁(240*400,三級抗震,箍筋c8-100/200(2))的首跨(跨凈長3600)。廣聯(lián)達中箍筋根數(shù)計算公式2*(ceil(550/100)+1)+ceil(2400/200)-1+6+6,問題是6+6是什么意思?
各路大神幫忙解答廣聯(lián)達中箍筋計算的問題,6+6應(yīng)該是次梁加筋。
2015-05-09 04:42:50
以后提這類問題時,最好附圖,這樣能讓正確回答,一樓的也是在估計“應(yīng)該是”(雖然我也估計是)
2015-05-09 09:05:00
2*(ceil(550/100)+1)+ceil(2400/200)-1+6+6;這是一根梁(240*400,三級抗震,箍筋c8-100/200(2))的首跨(跨凈長3600)。廣聯(lián)達中箍筋根數(shù)計算公式2*(ceil(550/100)+1)+ceil(2400/200)-1+6+6,問題是6+6是什么意思?【是附加箍筋有二個位置,每個位置是6個箍筋,這有二種情況,一是梁上起柱的附加箍筋,如樓梯間。二是有二條次梁在該跨的附加箍筋6+6.】
2015-05-09 09:28:09
