tomkilly 2013-02-06 23:34:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 819查看 4回答
地下車庫剪力墻樓層設置問題
地下車庫剪力墻剖面:從筏板基礎到車庫頂板。請問,剪力墻是分層繪制,還是只在基礎層繪制,改墻標高到車庫頂板?
已采納你好,從你的圖紙來看,縱向鋼筋都沒有接頭,按照圖紙的要求你應該就在-1層中進行繪制,并把墻的底標高改為基礎底標高。因為如果分兩層進行繪制縱向鋼筋就會出現斷開及接頭;,附加鋼筋就在其他鋼筋中進行錄入即可
2013-02-06 23:53:23
基礎層在基礎層去做,上面的在-1層里去做就可以了
2013-02-06 23:48:11
第二種方法是正確的
2013-02-07 08:51:32
定義一個負一層,然后在負一層里布置地下室的剪力墻構件。
2013-02-13 10:03:12
