活在未來 2015-05-06 21:24:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 657查看 2回答
自定義線報表顯示問題?
最近學習了鋼筋中自定義線的功能,于是很多構件都采用了自定義線繪制,這種做法合適嗎? 還有在報表中只顯示了自定義線,沒有顯示具體的構件名稱,怎么辦(匯總信息已經改成構件名稱了)請前輩指導!
已采納這與這實際構件的情況有關,一般是對無法用對應的構件進行定義布置時,才需要用到自定義線進行定義布置,有可能它的錨固或與相鄰構件的扣減無法計算。
2015-05-06 21:30:57
您把自定義線名稱直接修改為名稱比如挑檐或其他
2015-05-07 08:13:44
