泡面武士 2015-05-06 16:36:35 | 江蘇省 土建 | 10479查看 6回答
變更、簽證同比例下浮問題
現在手上一個項目,當時也算是內部中標吧,因為辦理手續的時候施工方出了點力,現在甲方答應給點項目施工方做。而后投標時告訴了施工方標度價說想要中標必須做一份讓利40%以上的標書(清單報價),為了避免虧損大部分項目都變更了,現在決算了甲方賴賬要求審計所有簽證變更部分價格全部按照當時投標價與標底的比例,同比例下浮(合同沒規定下浮比例,也沒有任何一條帶到變更需要同比例下浮字樣)請問審計有沒有權利這么做。下浮四十多個點在怎么豆腐渣工程也要虧本了,現在雙方僵持著快要打官司了
(6)
已采納合同沒有約定下浮和比例,如果當初中標價也不是總價讓利百分之四十的形式出現的,現在發生變更,就要重新按合同約定結算和組價方式組價結算,沒有約定就按法定的計價方式來結算,不用考慮下浮,審計也沒權利下浮。前提必須收集好變更的相關資料作證據。協商不成就仲裁或訴訟吧,會按實際情況結算的。這種讓施工方賠本或承擔風險的做法得不到支持,國家早就出臺了相應法律。
2015-05-06 23:18:58
按合同條款執行,一協商二調解三訴訟仲裁。
2015-05-07 05:46:18
有,而后應該這樣做;
你們上了甲方的當,只能找甲方算總帳。
如果 有人告訴你能協商解決,你讓他幫你解決。
2015-05-06 16:56:17
投標報價項目的變更、洽商一般審計單位是按報價時下浮比例考慮的。
就你的情況 一般是施工單位主動與建設單位協商,以求得建設單位的理解、酌情考慮。
2015-05-06 16:59:43
只能說你們上了甲方的當,一個工程讓利40%怎么說也有點問題吧
合同約定一般都有關于變更的相關說明吧
2015-05-06 17:26:38
只能說明甲方太黑,只能打一次交道。結算主要還是看施工合同約定。
2015-05-06 21:22:20
