zyq2149 2015-05-06 15:23:34 | 浙江省 其他專業(yè) | 1358查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)浙江03定額 模板定額里分解出來(lái)的鋼支撐
請(qǐng)問(wèn)浙江03定額 模板定額里分解出來(lái)的鋼支撐是否可以按信息里的鋼管價(jià)格補(bǔ)差,還有腳手架里的腳手架鋼管這些是否可以補(bǔ),麻煩提供下相關(guān)依據(jù),謝謝
你好:定額中是按消耗量編制的。
2015-05-06 15:55:45
腳手架和模板里面的材料價(jià)格是可以調(diào)整的,定額里面給出來(lái)的消耗量是周轉(zhuǎn)消耗量,單價(jià)是可以按信息價(jià)調(diào)整的
這個(gè)沒(méi)什么依據(jù),就是定額中的材料都是可以調(diào)價(jià)的呀,沒(méi)說(shuō)模板和腳手架不能調(diào)價(jià)呀
2015-05-06 16:22:22
山東96定額混凝土跟模板是一個(gè)子目,但是子目里分析出來(lái)的模板是立方的。我們實(shí)際算是算平方的。請(qǐng)問(wèn)要怎么換算?
請(qǐng)教高手,我是浙江03定額,如果樓地面有120厚的混凝土墊層,那么請(qǐng)問(wèn)要不要算這部分的模板,謝謝
