馨 2011-05-11 16:35:48 | 浙江省 其他專業(yè) | 394查看 3回答
關(guān)于模板的問(wèn)題
請(qǐng)教高手,我是浙江03定額,如果樓地面有120厚的混凝土墊層,那么請(qǐng)問(wèn)要不要算這部分的模板,謝謝
已采納你好,樓地面墊層實(shí)際施工支模了嗎,?如果沒(méi)有支模就不需要計(jì)算了 那就計(jì)算側(cè)面支模
2011-05-11 16:36:47
如果樓地面有120厚的混凝土墊層,不要算這部分的模板,住宅樓工程中在樓地面墊層施工時(shí)是以墻等構(gòu)件為邊支的,不需要支模板,實(shí)際施工時(shí)也不不支模板的, 在其他大的地面墊層施工中實(shí)際需要支時(shí)才可以計(jì)算,
2011-05-11 16:39:36
不需要支模板
2011-05-11 19:27:31
