- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
小吉 2015-05-05 10:37:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2102查看 1回答
邊支座板面筋錨入梁支座內(nèi)長(zhǎng)度為40d在廣聯(lián)達(dá)要如何設(shè)置
答:》》》依據(jù)是11G,但是,設(shè)計(jì)另行規(guī)定者,按設(shè)計(jì)的。設(shè)置方法如下:
2015-05-05 11:21:13
多跨基礎(chǔ)連梁中間支座為獨(dú)立基礎(chǔ)時(shí),上部鋼筋要錨入支座中,在軟件中應(yīng)該如何設(shè)置?
圖紙中規(guī)定,多跨基礎(chǔ)連梁中間支座為獨(dú)立基礎(chǔ)時(shí),上部鋼筋要錨入支座中,在軟件中應(yīng)該如何設(shè)置?
