104334885o 2015-05-04 16:20:14 | 江蘇省 其他專業(yè) | 4009查看 5回答
地下室頂板負筋下料端部彎鉤問題及擺放位置
1、地下室頂板負筋是否有強制性要求或圖集要求末端帶180度彎鉤且15d? 2、負筋的擺放位置是否需要放在雙層雙向筋的頂面上(有三層筋)?還是Y向負筋及Y向板筋一層,X向負筋及X向板筋一層(有兩側(cè)筋)如圖問題補充:如圖一,14間距200的負筋,是否有彎鉤?
1、地下室頂板負筋是否有強制性要求或圖集要求末端帶180度彎鉤且15d? 2、負筋的擺放位置是否需要放在雙層雙向筋的頂面上(有三層筋)?還是Y向負筋及Y向板筋一層,X向負筋及X向板筋一層(有兩側(cè)筋)如圖一,14間距200的負筋,是否有彎鉤?
1,地下室頂板負筋沒有強制性要求或圖集要求末端帶180度彎鉤且15d,負筋在邊跨時,在邊跨端是按錨固來處理的.
2,負筋擺放位置是Y向負筋及Y向板筋一層,X向負及X向板筋一層,
如圖一,14間距200負筋沒有彎鉤,圖中的彎鉤是為了方便看圖用的.
2015-05-04 16:57:12
現(xiàn)場鋼筋綁扎一般是板的x向y向底筋和面筋先布置,然后再布置負筋。負筋上面還有分布筋,用于固定負筋的。
2015-05-04 16:41:31
你好:螺紋鋼筋沒有彎鉤
2015-05-04 16:42:57
問題補充:
答:地下室頂板負筋是要帶90度彎鉤,彎鉤、長度軟件會根據(jù)板厚,自動計算出來。cad圖彎鉤,意思是負筋按面筋布置。布筋時和受力筋同方向間隔布置即可。如沒有面部受力筋,軟件會自動布置分布筋。有了面部受力筋,就不再有分布筋了。如下截圖
2015-05-04 21:38:29
此圖負筋不帶彎鉤,X向負筋在Y面筋下,Y向負筋在X面筋上與Y面筋在一層,因為有通長筋就沒有分布筋了
通長筋按101圖集面筋彎折15d X下Y上,底筋伸入支座大于等于5dX上Y下
2015-05-04 17:00:58
