32****@qq.com 2015-05-04 10:42:03 | 江蘇省 其他專業(yè) | 858查看 4回答
急急急!!!!
江蘇省2014定額屋面及防水工程說明寫到:瓦材規(guī)格與定額不同時,瓦的數(shù)量可以換算,其它不變。換算公式: 10m2*1.025(操作損耗)/ (瓦的有效長度*有效寬度) 問題1:我工程是瓦屋面,瓦的規(guī)格為300*300mm,然而定額中的瓦規(guī)格為400*240mm,那我是應該換算吧? 用上述公式 10*1.025/(0.3*0.3)=114塊,本來我想按照這個改的,但是我用定額的400*240mm的規(guī)格也按照這個公式計算了一遍,10*1.025/(0.4*0.24)=107塊,問題來了,為什么我用這個公式算出來的數(shù)量和定額里面的不一樣?定額里面給的是53.2塊,為什么我用公式卻是107塊? 針對我的工程瓦規(guī)格300*300mm,我該如何調整瓦的數(shù)量?謝謝了
1.首先你看的那個定額里面10m2的瓦用量是152塊,不是53塊;
2.定額中關于瓦的含量計算是說的有效長度和有效寬度,規(guī)格為400*240的有效長度、寬度分別為315、215,這樣計算就能算出152塊怎么來的;
3.瓦的有效長度=瓦長度-搭接長度,瓦的有效寬度=瓦寬度-搭接寬度;
4.一般瓦的搭接長度、寬度分別約為80mm、30mm,所以300*300的有效面積應為220*270mm;
5.綜上所述:300*300的瓦10m2的消耗量為173塊。
2015-05-04 11:24:45
一般是按瓦的(設計、定額內)規(guī)格、比例換算的。
2015-05-04 10:58:37
你好:瓦的規(guī)格不同,計算出的數(shù)量不同。
2015-05-04 11:02:13
2015-05-04 11:14:55
