realfox@126.com 2015-05-03 10:30:16 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3646查看 1回答
底部非貫通筋的畫法
圖紙要求在筏板變截面處有底部非貫通筋,問題1、底部貫通筋+底部非貫通筋中間的“+"加號表示間隔布置?還是上下2層布置,貫通在上,非貫通在下?問題2、非貫通筋布置,我是用筏板主筋定義為底筋自定義范圍布置的,然后再把鋼筋按照圖紙要求重新修改輸入鋼筋圖號和長度的,可是修改后鋼筋三維并沒有變成修改好的鋼筋圖形,我這樣定義合適嗎,問下大家是如何定義畫的,如何設置才能鋼筋量不少并且鋼筋三維正確?謝謝
2015-05-03 16:40:14
