小小造價員 2015-05-02 17:10:19 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2094查看 5回答
筏板基礎(chǔ)中暗梁布置問題
筏板基礎(chǔ)中的暗梁需不需要貫通剪力墻布置,還是遇剪力墻斷開。
親,是需要斷開的,AL和梁一樣,只需要布置到墻邊即可,是以墻為支座的,軟件計算時會自動計算在墻兩邊的錨固長度
2015-05-02 17:44:59
應(yīng)當(dāng)斷開,一剪力墻為支座布置。
2015-05-02 17:13:47
暗梁只要布置到洞口長度就可以了,軟件會自動計算兩側(cè)在剪力墻位置的錨固長度的
2015-05-02 17:39:51
應(yīng)當(dāng)斷開,以剪力墻為支座
2015-05-02 17:36:55
僅在門洞位置設(shè)置暗梁。繪圖時 僅繪制 門洞 位置即可。
2015-05-02 17:22:05
