錢小白 2015-05-01 17:33:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 7074查看 3回答
xl用什么定義?
我在新干線上搜索xl怎么定義,回答各種各樣,有的說xl是框架梁,有的說是非框架梁,還有的說xl有自己特性,既不是框架梁,也不是非框架梁,那么到底是什么梁?
我來告訴你XL,是表示純懸挑梁,其和框架梁或者非框架梁的主要區(qū)別是,所有縱向鋼筋都是獨立的,都不是從室內(nèi)的框架梁或者非框架梁的主筋伸出墻外的,縱向受力筋都是直接在制作錨固的
有的選挑梁不一定是純懸挑的,有可能是外伸梁,所以,凡是標注XL的就是純懸挑梁,嚴格說XL既不是框架梁,也不是非框架梁,但在廣聯(lián)達軟件里建模時,為了輸入鋼筋特性,建為非框架梁的
2015-05-01 19:00:41
哪這樣也只能是反問你,你的構件信息是怎樣個情況?
2015-05-01 17:36:23
答:是懸挑梁。權威的是11G。
2015-05-01 17:39:31
