墮落傾望的愛 2015-04-30 16:41:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1561查看 3回答
這個節點大樣圖里面的鋼筋 用異形圈梁定義鋼筋是這樣定義的嘛?
自己試著做做的 不知道是不是這樣定義的 如果有錯誤 請指點出來 并告知如何定義! 謝謝勒!
答:如果沒記錯,這一圖片不是第一次上傳了。你的思路有點亂。現用自定義線給你畫出。目的是鋼筋算出準確的量。用直接對應的配筋方法。可像你這樣用圈梁搞來搞去,還是錯的。
2015-04-30 16:54:41
這個節點大樣圖里面的鋼筋 用異形圈梁定義鋼筋就是這樣定義的。
2015-04-30 16:52:25
這樣定義可以。
2015-04-30 16:52:35
