  • 包死合同,扣款按清單還是圖紙?
    總價包死合同。合同簽定范圍:圖紙范圍內所有配電箱、柜供貨安裝?,F在結算,電表被拿出來要扣款。清單數量是358,圖紙數量是472,按清單數量扣還是圖紙數量扣?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ——:按照清單數量
    因為合同約定的固定總價是針對清單量的總價固定
    清單量是甲方提供的
    甲方應該對清單工程量負責的
    2015-04-30 10:20:51
    包死合同,扣款按清單數量扣.
    2015-04-30 10:20:51
    你好:應該安清單數量扣除。
    2015-04-30 10:41:28
    1、包死合同也就是固定總價合同,固定總價投標甲方提供的清單數量作為參考,實際與清單量不一致時可以調整。也就是這個清單量需要由投標單位承擔責任。
    2、在建設工程的規范施工合同中,圖紙的解釋順序是大于清單和投標報價的,也就是甲方可以按照圖紙數量扣除。
    3、在有規范和合同支持的情況下,甲方完全有權利按圖紙數量扣除甲供電箱,跟何況這個錢還在甲方手中。即使乙方打官司也打不贏的。
    2015-04-30 12:04:37
    清單報價,按清單簽訂的合同,當然要按清單進行扣除,按圖紙不合理,甲方對工程量負責,也就是甲方在發布清單時,對圖紙上的有誤,所以,按清單扣除合理。
    2015-04-30 11:42:24
           這只是供貨清單,不是08清單13清單這種國家正規的清單。甲方只提供了電表箱的數量,是乙方的電表箱明細里的電表數量自己填錯了。再有,合同簽定的范圍很明確,是圖紙而不是清單。如果A配電箱圖紙是10,投標數量是0,A配電箱不做了,難道不扣乙方錢嗎?
           解答 只能按清單內數量扣。原因1、甲方在與乙方簽合同的時候沒有仔細審核乙方所報的清單組成部分(綜合單價組成部分)就與其簽訂合同,證明甲方已同意乙方報送的工程量及綜合單價,甲方負主要責任。
              原因2、如果電表數量乙方按圖紙施工,依據合同,甲方也無須補電表差量(清單量358與圖紙478差量120)所產生的費用。
    2015-05-04 16:08:40
主站蜘蛛池模板: 浦城县| 肃宁县| 虎林市| 筠连县| 花莲市| 甘德县| 德庆县| 藁城市| 贺州市| 泸西县| 周宁县| 都匀市| 布拖县| 称多县| 遵化市| 清丰县| 凤山县| 南乐县| 新蔡县| 江达县| 兴海县| 怀安县| 景德镇市| SHOW| 分宜县| 湘潭市| 通城县| 蒙城县| 临沂市| 东山县| 方城县| 达州市| 望江县| 灌南县| 绍兴县| 高密市| 新绛县| 微博| 甘孜县| 六安市| 班戈县|
