jsyjlz 2009-08-24 13:49:38 | 河北省 其他專業 | 1376查看 5回答
清單和圖紙不一樣
總價包死的工程,滿堂基礎:清單和圖紙內容不一樣,圖紙中沒褥墊層,而清單內容中有,報價也含著,實際沒做,決算時,是否扣除褥墊層部分報價。
固定總價合同,要看一下合同怎么樣規定,如果是可調單價或規定最后以實際為準,就要扣除
2009-08-24 17:29:43
對 決算時 扣除褥墊層的部分單價
2009-08-24 13:56:52
清單計算規則和定額計算規則大同小異,組價時按定額計算規則計算,定額計算規則基本是按圖示進行計算,對于施工工程中沒有實施的的項目扣除即可
2009-08-24 13:59:31
合同應該有約定未施工的的清單項是否扣除,按合同執行。 合同如果沒有這方面的約定就不扣除
2009-08-24 14:03:15
清單內容中有,報價也含著,實際沒做,結算時,是按照實際工程量驗收結算。
2009-08-24 14:45:33
