liuxin261018092 2015-04-30 10:11:56 | 浙江省 其他專業(yè) | 1236查看 4回答
關(guān)于節(jié)點(diǎn)詳圖中異型構(gòu)件鋼筋算量的問題
麻煩哪位大師教教我,節(jié)點(diǎn)詳圖中(如挑檐、梁挑耳及其他突出梁墻面的構(gòu)件)往往需要手工或單構(gòu)件或自定義線來編輯鋼筋,最麻煩的就是圖上未說明鋼筋錨入附著構(gòu)件內(nèi)的長(zhǎng)度,以及大樣構(gòu)件內(nèi)部鋼筋自身在構(gòu)件內(nèi)的錨固(或者說是伸入)長(zhǎng)度,網(wǎng)上一些相關(guān)資料查了很久也沒找到,太糾結(jié)了..
2015-04-30 11:17:40
你好:設(shè)計(jì)圖紙說明或規(guī)范確定錨固
2015-04-30 10:39:25
答:當(dāng)設(shè)計(jì)說明或大樣沒有明確時(shí),按11G圖集計(jì)算。或要求設(shè)計(jì)給出具體長(zhǎng)度。
2015-04-30 11:16:46
一般都是直接加一個(gè)錨固長(zhǎng)度la,或者鋼筋最小錨固長(zhǎng)度250
2015-04-30 10:19:10
