小羽 2011-09-14 15:19:07 | 浙江省 其他專業 | 429查看 7回答
關于看圖算量的問題
因為是初學者,沒怎么接觸大的工程,現在有一份比較大的工程圖紙,我應該從哪開始算呢?或者說,該如何來算整個工程的工程量呢?步驟啊什么的。請前輩們指導,盡量詳細些,謝謝了!
(7)
已采納1、你應該先畫鋼筋, 2、把鋼筋畫好以后,再把它導入到圖形算量里邊, 3、根據圖紙,畫上應該畫的東西,如門窗、裝飾工程 4、在畫裝飾工程的時候,看好房間、衛生間的做法,最好是分開畫,這樣便于你套定額 5、導入圖形算量之前,一定要選擇好用那一套定額
2011-09-14 15:26:31
先仔細看圖,再進行鋼筋算量,再導圖進行圖形算量,最后計價。
2011-09-14 17:23:41
大工程與小工程都是一樣,你平常怎樣畫就怎樣畫.
2011-09-14 17:01:19
相信自己。大工程和小工程都一樣,都是那些東西。正常做即可。 最重要的是把圖看透了,大工程的話,圖紙應該比較多,看好圖紙,別丟項拉項即可。
2011-09-14 15:41:27
你按照圖形算量軟件來算 就可以了,廣聯達的圖形算量軟件算量步驟很仔細的。
2011-09-14 15:42:56
先把圖紙從說明到每一張圖,都仔細看一遍,用軟件一般是,先做鋼筋再做圖形,最后導到計價軟件中,在做鋼筋時,一般是先做主體,再做基礎,然后是零星
2011-09-14 15:22:18
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
