wb0002 2015-04-29 07:47:13 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 6280查看 3回答
怎么禁止顯卡驅(qū)動(dòng)自動(dòng)更新
裝上新版顯卡驅(qū)動(dòng),圖形算量軟件就很卡,因此將在顯卡驅(qū)動(dòng)設(shè)置為不更新。可是每次重啟電腦,就發(fā)現(xiàn)顯卡驅(qū)動(dòng)自動(dòng)更新了,只得重裝顯卡驅(qū)動(dòng)。重裝前我已刪掉了所有帶NVIDIA字樣的文件及文件夾,并且只安裝了圖形驅(qū)動(dòng)程序,其他程序都沒安裝,且已禁用了顯卡的升級(jí)服務(wù)。不幸重啟過后,顯卡驅(qū)動(dòng)還是更新了。請(qǐng)教,怎樣才能真正禁止顯卡驅(qū)動(dòng)自動(dòng)更新?我的顯卡是GTX650,沒有集顯。順便發(fā)一下牢騷,這個(gè)問題已經(jīng)出現(xiàn)了將近一年,廣聯(lián)達(dá)公司早已知道,為什么就不能解決與最新顯卡驅(qū)動(dòng)的兼容問題,難道他們認(rèn)為自已在造價(jià)軟件中的霸主地位安如泰山了,可以讓其他軟硬件來適應(yīng)它了?
您好!
根據(jù)你的描述,重啟才能完成顯卡驅(qū)動(dòng)的安裝,而不是重啟后才更新。
因此還是顯卡設(shè)置問題,我用GTX660是一個(gè)系列產(chǎn)品,從沒遇到過你這樣的問題。
如果方便可以留下聯(lián)系方式,遠(yuǎn)程幫你看下,可能是其它設(shè)置原因。
比如3D設(shè)置和GPU的選擇。
2015-04-29 08:31:42
更新過新版本的N卡驅(qū)動(dòng)后都會(huì)自帶一個(gè)geforce experience,在這個(gè)軟件里面就可以設(shè)置顯驅(qū)的不自動(dòng)更新,也可以將自動(dòng)檢查更新勾掉~
如果說更新了最新版本的驅(qū)動(dòng)作圖變卡,可以在NVIDIA官網(wǎng)的驅(qū)動(dòng)下載專區(qū)下載GTX650的較舊版本的驅(qū)動(dòng)~
2015-04-29 07:58:54
可在設(shè)置里的自動(dòng)更新去掉勾選試試看
2015-04-29 07:59:06
