zhaichao 2015-04-28 20:55:02 | 北京市 土建算量GCL2013 | 563查看 1回答
說說鋼筋導入圖形后的后續(xù)工作的邏輯步驟
個人習慣不同,每個人可能處理圖形算量的順序也不同。我先說說我一般的做法,大家?guī)椭纯从袥]有不合適的地方。 倒入鋼筋工程(基礎(chǔ)、柱、墻、梁、板),按照鋼筋工程樓層設(shè)置導入圖形,修改基本信息(混凝土標號)-----裝修(從首層、頂層、地下布置房間裝修)----保溫、涂料、門窗(重新定義內(nèi)外墻)------防水(屋面、地下)----樓梯----基礎(chǔ)----零星構(gòu)件。。。
答:導入后,畫樓梯、畫散水坡,建筑面積,再把所有模型套上清單和定額做法,最后布置裝修工程。
2015-04-28 21:12:01
