大海的沙漠 2015-09-19 11:22:49 | 廣東省 云翻樣 | 1026查看 2回答
筏板附加筋
筏板鋼筋已經有雙層雙向了,但是還有附加筋(如圖),圖中面筋(上面的)我用了筏板負筋來畫,但是發現沒有彎鉤,但是普通負筋是有彎鉤的,所以我想問問到底是用普通負筋來畫還是用筏板負筋或者用筏板主筋來畫?還有就是底筋(下面的)能不能用筏板主筋來畫?
你好:筏板負筋在定義時可以輸入彎鉤的長度,這樣就可以處理好了。用筏板受力筋定義會計算錨固,所以建議還是用筏板負筋定義,輸入彎折長度就可以了。
2015-09-19 13:12:52
你好:應該定義筏板負筋處理
2015-09-19 14:09:05
