lvjialin 2010-12-18 02:07:14 | 北京市 安裝算量GQI | 934查看 2回答
安裝算量怎么關(guān)閉后,在打開就出現(xiàn)上次沒有完全導(dǎo)入圖紙讓你繼續(xù)導(dǎo)入怎么回事?
電氣,每次保存完后關(guān)閉軟件在打開就出現(xiàn)上次沒有完全導(dǎo)入圖紙讓你繼續(xù)導(dǎo)入的CAD圖形是怎么回事?我因該怎樣操作?我導(dǎo)入CAD說明圖怎么出現(xiàn)字體改動就是變成宋體?
已采納那是在關(guān)閉工程文件時沒有清除CAD圖的原因。 在識別CAD的界面中,菜單欄里有一個功能:清除CAD圖。通常在使用完導(dǎo)入的CAD圖或不想要這張導(dǎo)入的CAD圖時,都要點擊一下“清除CAD圖”,在彈出的窗口中點擊“確定”,以后再打開這個工程文件時就不會出現(xiàn)您所說的提示了。 文字是用來看的,至于是什么字體,原本就是設(shè)計者為了美觀而設(shè)置的。廣聯(lián)達軟件的主要功能是算量,不是對文字進行美化,所以廣聯(lián)達軟件最喜歡把所有的各種字體通通變成最簡單最常用的字體:宋體。 在軟件菜單的工具項里有一個:選項... 點開它,在里面找一下有關(guān)字體設(shè)置的內(nèi)容(“其它”里有字體大小、字體線形等),分別修改,看看能不能使導(dǎo)入的CAD圖中的字體發(fā)生改變。 還有一個方法是,在用AutoCAD打開電子圖后修改其中的文字高度。存盤后再導(dǎo)入廣聯(lián)達軟件中。只不過存盤時最好存成2004以前的CAD版本。
2010-12-18 02:28:51
那是在關(guān)閉工程文件時沒有清除CAD圖的原因。 在識別CAD的界面中,菜單欄里有一個功能:清除CAD圖。通常在使用完導(dǎo)入的CAD圖或不想要這張導(dǎo)入的CAD圖時,都要點擊一下“清除CAD圖”,在彈出的窗口中點擊“確定”,以后再打開這個工程文件時就不會出現(xiàn)您所說的提示了。 注意啦,這就是算量軟件的。文字是用來看的,至于是什么字體,原本就是設(shè)計者為了美觀而設(shè)置的。廣聯(lián)達軟件的主要功能是算量,不是對文字進行美化,所以廣聯(lián)達軟件最喜歡把所有的各種字體通通變成最簡單最常用的字體:宋體。
2010-12-18 12:50:11
