realfox@126.com 2015-04-28 10:20:13 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 636查看 2回答
急求大師求解答案
我是新手 請問 從鋼筋算量軟件中進行匯總計算時出現重提梁跨的問題,具體一個一個重提梁跨的操作我會,我想問問有沒有簡便的方法可以批量重提。因為我匯總計算時點的是所有樓層,而出現錯誤的梁時確實一個一個點重提梁跨 很麻煩。也費時費力。還有就是鋼筋導入土建算量后能否提供詳細具體的操做流程啊 稍帶問句 是不是鋼筋圖必須計算匯總后保存 之后導入土建軟件中啊 求大師指點
已采納重提梁跨,就得一根一根梁來操作,沒有便捷的好方法,鋼筋必須先計算后導入圖形中。用圖形軟件建立工程,點擊“導入導出”--導入GGJ鋼筋工程,根據提示選擇工程,打開會提示你按“鋼筋樓層”導入,點擊是,即可導入完成。
2015-04-28 10:57:59
一般來說框架結構的都是先繪制鋼筋后繪制圖形,這里的重提梁跨一方面是檢查有無問題,需要檢查一下以免出錯
2015-04-28 10:57:50
