realfox@126.com 2011-09-24 11:14:08 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 592查看 2回答
承臺梁錨固問題
我的承臺梁是900*900的.二級抗震,下部筋和上部筋都是7B22的,錨固長度LAE是31*D=682,請問 端支座錨固時需要伸到梁外邊 彎折15D嗎,還是直接直錨了,不需要彎折?求高手解答 急!
已采納承臺梁的端頭鋼筋不是簡單的錨固,它是要完成梁自身端頭的封閉構造,所以應是量高的1/2加一個150mm的搭接。
2011-09-24 21:33:15
LaE是直錨長度標準。當彎錨時,在彎折點處鋼筋的錨固機理發生本質的變化,所以,不應以laE作為衡量彎錨總長度的標準我感覺應當注意保證水平段≥0.4laE,再彎錨15D
2011-09-24 11:30:52
