  • 在廣聯達繪制板的鋼筋中 繪制板跨筋時 布置不上
    我的板好像繪制的有問題 很多都點布置不上 不封閉;用多板 選板的時候總選不上 有些地方能選上 很多地方都選不上
    板跨
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不相鄰的板塊,中間有縫隙的就不能選準多板的。
    2013-07-09 10:03:06
  • 你好! 現澆板點布置不上,說明布置的剪力墻或梁沒有畫到軸線的交點上,也就是說兩個方向的梁或剪力墻沒有相交。 因此說,在布置剪力墻的時候最好是把剪力墻覆蓋暗柱布置,這樣就避免了上面問題的發生了。
    2013-07-09 10:18:27
  • 你好:從圖上看到你的幾塊板之間沒有連續,中間的空隙。把板刪除掉,重新用矩形沿軸線畫,這樣就可以處理好了。
    廣聯達
    2013-07-09 10:40:09
  • 因為你的現澆板,選擇多板,是沒辦法合并成一塊的,所以就不能布置 仔細檢查看看,是不是現澆板之間沒有相交接
    廣聯達服務新干線
    2013-07-09 10:03:59
  • 繪制的剪力墻和梁沒有交接上的不能用“點”功能繪制板,可以用直線和巨型繪制。 選多板不能合并和不能布置多板受力筋是你繪制的板中間有空隙,或者是你自動生成的板之間還有小碎板沒有點擊出來,所以不能布置受力筋,軟件會提示你無法合并成一個區域。你可以檢查板之間是否有空隙和碎板,然后布置受力筋
    2013-07-09 13:23:31
主站蜘蛛池模板: 资溪县| 兴山县| 昌乐县| 都江堰市| 宁乡县| 密云县| 武山县| 汶上县| 荔波县| 广西| 房山区| 曲周县| 丽水市| 军事| 灵丘县| 达拉特旗| 宁波市| 瑞安市| 通州市| 当涂县| 万载县| 吉水县| 桃江县| 鹤壁市| 庆元县| 沙湾县| 新津县| 浠水县| 张家港市| 黑河市| 娄烦县| 西充县| 衡东县| 五原县| 同德县| 彭山县| 饶阳县| 周至县| 新安县| 正蓝旗| 郴州市|
