Amor 2015-04-27 12:08:14 | 四川省 其他專業 | 1282查看 4回答
圖紙畫出來后梁和板不在一個平面上怎么解決?
我的主體工程已經畫完了,但是最后三維看的時候發現梁和板不在一個平面上?請問這種情況是怎么出現的?該怎樣解決? 我是剛學習廣聯達的使用,多以不太清楚該怎么辦?請各位幫幫忙,謝謝!
用平齊板頂的功能去處理
點下平齊板頂
然后框選梁 右鍵確定
點擊“圖元工具欄”中的“平齊板頂”,使用鼠標在屏幕上拉框選擇需要修改標高的柱、墻、梁范圍,選擇好后,點擊鼠標右鍵,軟件給出提示;
2015-04-27 12:34:58
因為你的梁、板頂標高不一個平面上的問題,你可以看一下你是不是修改了板或梁的頂標高造成的
2015-04-27 12:24:38
你選擇你畫的梁和板在屬性中查看它們的標高是否是默認的層頂標高,如果是,應該是在一個平面的,如果不是,查看梁或板的標高是否設置正確。把它們的標高修改為默認的層頂標高,或用平齊板功能來處理。
2015-04-27 12:48:13
贊同3樓的說法
2015-04-27 20:29:40
