crlsxc 2012-06-12 16:02:00 | 四川省 其他專業 | 1670查看 1回答
請教鋼柱節點什么意思
如圖,完全沒有明白節點A-A那個冷拔φ20的鋼筋三件四件什么意思啊,感覺和平面圖對不起來,求鋼結構的高手幫忙問題補充:那個A-A截面上的?20就是冷拔φ20的意思,我也打不出來那個就是φ上面一個l 另外,想知道鋼梁和鋼梁連接處的節點的加筋板是否應計算呢?我不明白啊不明白
你這是金屬構件,可能還要根據其它圖紙對應的看,從這立面與剖面上是對不上。 “沒有其他的詳圖了,我本來以為是20厚的板的,但是看起來又是鋼筋,所以沒看懂”中指鋼板,至于三、四不好理解,鋼筋是立面上有說明,另外尺寸立面與平面也不符。
2012-06-12 16:05:05
