SpreadО陌寞 2013-02-20 20:33:28 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 463查看 3回答
請教高手,關于異形暗柱的繪制
以下暗柱在鋼筋軟件中如何繪制? 備注:因為CAD圖中,沒有繪制出暗柱邊緣線,無法提取柱邊線,所以只能手動繪制。 我是在新建異形暗柱中進行,但行不通
已采納你可以設置剪力墻根據長度打斷修改
2013-02-21 08:19:17
可以用異型柱的多邊形編輯器進行編輯。
2013-02-20 20:34:21
您好,因為暗柱是依附在剪力墻中的,剪力墻繪制可以實現角度等偏移命令,然后在選擇“按墻位置繪制柱”就可以自動生成。
2013-02-21 08:50:58
