2515142815@qq.com 2017-09-24 12:20:34 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 820查看 2回答
畫異形暗柱的時候用截面編輯和不用截面編輯算出來的鋼筋量差大嗎?
畫異形暗柱的時候用截面編輯和不用截面編輯算出來的鋼筋量差大嗎,我分別測了幾顆柱子,有的是畫截面編輯時鋼筋量大,有的是不用截面編輯在構件信息里輸入鋼筋信息算出來的量更大,有很多的異形柱,所以請問我畫圖的時候應該采用哪種畫法算出來的鋼筋最準確
只要兩者的鋼筋信息相同,就是沒有差距的。
2017-09-24 14:00:53
不用截面編輯算出來的是嚴格按照鋼筋平法及計算規則計算出來的,用截面編輯計算的話,就是簡單的加減乘除,不用界面編輯計算出來的工程量是相對準確的
2017-09-29 16:28:07
