錢小白 2015-04-25 10:02:29 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1143查看 3回答
為什么在廣聯(lián)達中導入圖紙能顯示的字體在cad中卻顯示不了?
我用的是AUTOCAD07版,用cad打開圖紙,名稱什么的顯示問號,但廣聯(lián)達中導入同樣的圖紙卻都能顯示,不要告訴我說去網(wǎng)上下載cad字體導入,因為我試過不知道多少遍了,希望能找到問題關鍵,然后幫我解決
你裝一個天正,然后用天正打開。打開的時候是要選擇字體的,要是字體選擇不正確,就會出現(xiàn)你那種情況,打問號。你可以跟設計溝通一下,問問他們選擇的是什么字體,然后選擇那個字體就行了。工作愉快,望采納!
2015-04-25 10:08:47
也可以用廣聯(lián)達的CAD快速看圖,這樣也挺方便的,導圖之后你可以在繪圖算量時看見字體,如果單看圖紙,廣聯(lián)達的也是個不錯的選擇,打開的快,一般字體、鋼筋級別都能顯示出來。
2015-04-25 10:31:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
