as0924 2015-04-25 06:36:10 | 山東省 其他專業 | 6428查看 4回答
廣聯達算量中的素土回填工程量是指的哪里的工程量?
廣聯達算量中的素土回填工程量是指的哪里的工程量?如帶地下室的這種情況。是指地下室剪力墻外部的設計室外地坪以下的部分的回填土嗎?請教老師!
素土回填應該是基礎回填,回填土有基礎回填和房心回填。基礎回填應該回填至設計室外地坪的土方量,如果有地下室,肯定是計算外墻外邊線外回填部分工程量。軟件計算素土回填=挖土體積—實際室外地坪以下的房間、埋設的基礎構件、墊層等體積。地下室部分挖土底標高至設計室內地坪扣減地面厚度這部分高差的回填土工程量看你按什么計算了,如果定義為房心回填,素土回填工程量軟件里會扣減這部分量,如果不定義房心回填,這部分量會計算到素土回填里面。
2015-04-25 10:59:59
——:一般都是在地面做法內要求的
——:不一定的,也可以是室內地面(筏板基礎上)
剪力墻外側的不是素土回填,這個是您挖基槽以后的回填,這個設計一般是不給出具體要求的
素土回填大多是在地面做法內要求(主要是達到設計要求的標高)
2015-04-25 07:42:48
如帶地下室的這種情況。不是指地下室剪力墻外部的設計室外地坪以下的部分的回填土,是全部挖土方量減基礎構件的量。
2015-04-25 07:50:20
素土回填一般就是房心回填土和室外回填土。地下室剪力墻外部的設計室外地坪以下的部分的回填土,也可能灰土回填。根據實際工程按設計圖紙計算即可。
2015-04-25 08:34:17
