逝水無痕 2015-03-21 17:18:38 | 江蘇省 土建 | 1530查看 1回答
套取什么定額合適呢
如圖所示的截面,5A/20。可不可以黃色區域全部算有梁板,藍色區域的套取6-215定額板式雨篷呢。如圖三所示,雨棚三周我看有梁,是不是定額所說的(復式雨篷挑口內側凈高超過250mm時,其超過部分按挑檐定額計算(超過部分的含模量按天溝含模量計算)。那么那三根梁我可以套取6-219天,檐溝豎向挑板定額嗎?謝謝。如果沒有超過250MM,那么我就套取復式雨篷可以嗎。謝謝
如圖所示的截面,5A/20。可不可以黃色區域全部算有梁板【可以的】,藍色區域的套取6-215定額板式雨篷呢【正確】。如圖三所示,雨棚三周我看有梁,是不是定額所說的(復式雨篷挑口內側凈高超過250mm時,其超過部分按挑檐定額計算(超過部分的含模量按天溝含模量計算)。那么那三根梁我可以套取6-219天【可以】,檐溝豎向挑板定額嗎?謝謝。如果沒有超過250MM,那么我就套取復式雨篷可以嗎【是的】。謝謝
關于雨篷和挑檐的問題,你理解的也可以,但從梁的斷面和板的組合,其實梁可以看出是板的反梁,此工程量把板和梁合并,套有梁板更合理,就是可能單價要低一些,審計的時候肯定是按有梁板考慮的,不會給你雨篷+挑檐的計價方式的,
因為那個梁就是樓層框架梁,板是降板而已。
2015-03-21 17:33:55
