媽媽,我璦你 2015-04-24 09:59:56 | 河北省 土建 | 1493查看 3回答
如何把兩張梁中的圖紙倒在一起
我這個(gè)圖紙中一層樓中的梁是XY方向布置的有2張圖紙組成,我每次倒完只能看見一張圖紙的的集中標(biāo)注和原位標(biāo)注信息,另一張的只能手動(dòng)輸入怎么辦啊?
已采納先導(dǎo)入一張,另一張圖紙使用插入功能,插入到你先前導(dǎo)入圖紙的界面就可以
2015-04-24 10:04:32
你需要看到什么內(nèi)容呢?先后導(dǎo)入識別后就可以了。
2015-04-24 10:04:29
答:可以同時(shí)導(dǎo)入(添加兩張圖的),然后用CAD定位。當(dāng)需要時(shí),可打勾同時(shí)顯示,不需要時(shí),去勾單獨(dú)顯示的。
2015-04-24 10:20:12
請問怎么把層之間合在一起,在首層點(diǎn)了從基礎(chǔ)層復(fù)制結(jié)果基礎(chǔ)層有了兩個(gè)基礎(chǔ)的構(gòu)建
2021-08-16 16:11:14 補(bǔ)充2021-08-16 16:12:27 補(bǔ)充2021-08-16 16:13:03 補(bǔ)充
導(dǎo)圖暗柱墻和梁板在同一圖紙上需要分割嗎?如果分割了是不是把這倆圖在一起的刪除那,識別軸網(wǎng)選2套圖咋辦
識別軸網(wǎng)時(shí)一選圖紙,一個(gè)兩圖,一個(gè)是分割好的,同時(shí)選中,這樣識別軸網(wǎng)不行吧所以就得把連的2張圖紙刪去
