17713296736 2021-03-27 14:48:56 | 河北省 土建設計預算土建計量GTJ | 720查看 5回答
請問這個灰色的部分是剪力墻嗎?這個兩跨沒有連在一起的梁要怎么布置?
在編輯支座時會出現這樣的問題
是否是剪力墻構件以剪力墻平面圖中對應位置確認。梁你可以試一下先按左邊跨的位置X向布置過去2跨,原位標注都設置好后。在平法表格功能中,調整右跨中距左軸線距離框中數值,看是否能和軸線對齊再檢查下。如不行的話,只能打斷處理了。
2021-03-27 14:56:01
是剪力墻啊
2021-03-27 14:52:20
跨里設置離左邊矩離
2021-03-27 14:56:05
你好:
2021-03-27 14:59:29
同一梁,分為兩跨的,分別畫出。各自在中間支座內錨固。
2021-03-27 14:59:30
請問這個圖紙,同一層,窗戶以下(黃箭頭位置)是砌塊墻,窗戶以上(紅箭頭位置)是剪力墻,這個要怎么繪制
請問這個圖紙,同一層,窗戶以下(黃箭頭位置)是砌塊墻,窗戶以上(紅箭頭位置)是剪力墻,這個要怎么繪制啊,除了改墻標高在一層里面畫兩個墻 還有什么更好更準確的方法嗎
圖紙中顯示梁跨數為6跨 實際為8跨 但上面兩跨以柱子為支座 上面兩跨也沒有標注
圖一是集中標注,圖二黃色筆圈出來的是這個次梁,圖三是上部兩跨,如果上面兩跨是其他柱子,也沒有標注,這應該怎么處理,要改為八跨嗎
