wxjxgl 2008-06-09 22:16:37 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 684查看 13回答
CBQ4.0與GBG8.0是否可互導m
CBQ4.0與GBG8.0是否可互導
(13)
已采納因為是兩個平臺,不能互導,就好象Word和WPS這兩個辦公平臺一樣,其文件不能互導。也許廣聯達要研究這個問題,因為好多用戶以前使用的GBG8.0,他們有不少補充定額可以參考,因升級成GBQ4.0后而不能互導,真叫人難受。我又想,既然廣聯大隆重推行使用GBQ4.0,也是有他的目的,你想想,為什么學習版不讓用,必須是正式版才讓用。不過,話有說回來,GBQ4.0確實好,我在使用中已經感覺到了。
2008-06-10 00:02:49
可以互導的,浙江這面用的是GCL8.0,1585版本和GBQ4.0,330版本。
2008-06-10 16:04:55
不可以互導,我導過,可以把8.0導成excel后再導入4.0
2008-06-10 13:48:16
暫時還不可以!
2008-06-09 22:20:51
如果CBQ4.0是438版本可以互導的,不知你的CBQ4.0是何版本。
2008-06-09 22:31:00
版本不同,不能互導
2008-06-09 22:31:28
在陜西GBG8.0不支持消耗量定額及清單,不能互導
2008-06-09 22:34:56
套價沒有互導功能。(除GBG99可以導入GBG8.0以外)
2008-06-09 23:06:43
CBQ4.0與GBG8.0不可以互導
2008-06-10 00:32:52
不可以互導,版本不同.
2008-06-10 06:17:47
不可以互導,可以把8.0導成excel后再導入4.0
2008-06-10 07:21:18
不能,我導過,不能互道
2008-06-10 09:00:07
CBQ4.0與GBG8.0不可以直接互導
2008-06-16 14:22:11
