realfox@126.com 2015-04-23 14:48:12 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 832查看 4回答
框架梁模板為什么會(huì)出現(xiàn)磚模的算量表達(dá)式
框架梁模板為什么會(huì)出現(xiàn)磚模的算量表達(dá)式,重新替換也沒(méi)有模板面積的算量表達(dá)式。
如果是基礎(chǔ)層,就有可能會(huì)使用磚胎膜的
所以會(huì)有這個(gè)表達(dá)式的
求助客服給予遠(yuǎn)程查看4000166166-4-2
2015-04-23 15:22:04
你不要在清單子目的工程量表達(dá)式看,你要在定額子目的工程量表達(dá)式就有了
2015-04-23 15:36:30
你選擇的這條清單是措施清單,默認(rèn)的就是模板面積,不需要選擇代碼。
在措施費(fèi)中匯總呢,不在分部分項(xiàng)清單匯總中
你查看措施費(fèi)看看有沒(méi)有
2015-04-23 15:33:05
答:一、是學(xué)習(xí)版嗎?二、我的是14項(xiàng)的,你的12項(xiàng)的。二、是非正版嗎?重裝軟件看一看如何。
2015-04-23 16:24:37
