zhanng 2010-11-10 10:58:19 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1428查看 2回答
請問,我在套價時,工程量表達式清單項可以改數據,下面跟的子目工程量表達式不能改數據,是什么原因呀
請問,我在套價時,出現了這樣一個問題,工程量表達式清單項可以改數據,下面跟的子目工程量表達式不能改數據,是什么原因呀問題補充:以前都是可以改的,是不是給鎖住了
可以修改的,你在預算書界面點擊【工程量表達式】的三點按鈕,圖1 ,就會出現提示欄,再根據提示欄,雙擊【gcl】按鈕,然后點擊【確定】按鈕,就可以修改了。
2010-11-10 15:11:17
按右鍵 解鎖 就可以了
2010-11-10 11:51:51
