婷哥 2013-02-22 09:51:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 514查看 2回答
鋼筋抽樣中的,馬凳筋的規格不同時,要不要把板分開畫?
板厚100mm,但是有一部分的板里的跨板受力筋是C10@150,底筋是C8@150,而其他的板受力筋都是C8@150,而馬凳的規格,應比底板鋼筋降低一個規格,若底板鋼筋規格不同時,按其中規格大的鋼筋降低一個規格計算。這樣的話馬凳筋的規格就不同了,一個是C8的,一個是C6的,要不要設成兩個板厚100的板?
已采納預算一般是不用分開的,如果是結算,馬凳筋一般是需要簽證確認規格式樣的,按實際工程簽證來做就可以了
2013-02-22 10:08:16
設計有要求,如果做法準確的計算,那么就要根據不同要求進行定義板構件。
2013-02-22 09:53:59
