realfox@126.com 2015-04-21 21:19:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 13794查看 4回答
請(qǐng)教各位老師,無(wú)梁板怎么布置鋼筋?
這一層是無(wú)梁板,里面有暗梁。板的下面是有柱帽的。請(qǐng)問(wèn)這種無(wú)梁板受力筋可以一整塊板通常布置嗎?還是分塊板布置?里面的暗梁怎么定義?是在板上畫(huà)暗梁?jiǎn)幔堪搴袷且粯拥摹?p>
——:可以的
還是分塊板布置?
——:不必分開(kāi)
里面的暗梁怎么定義?
——:就定義暗梁就可以的
是在板上畫(huà)暗梁?jiǎn)幔?/span>
——:是的
板厚是一樣的
——:對(duì),實(shí)際就是現(xiàn)澆板的鋼筋加強(qiáng)帶。
綁扎
2015-04-22 09:24:32
請(qǐng)問(wèn)這板的搭接方式是采用綁扎還是焊接?答:綁扎。焊接形式只有在垂直方向才有,如柱。
2015-04-22 14:26:53
所謂的無(wú)梁板實(shí)際是柱帽支撐的板。您首先定義圖示板輸入板相關(guān)設(shè)計(jì)信息畫(huà)板圖元然后正常的布置設(shè)計(jì)的板的底面筋。然后畫(huà)柱和柱帽。定義柱上板帶(屬性中解決暗梁及箍筋)畫(huà)圖元,定義跨中板帶同樣按照?qǐng)D示布置。注意:柱帽上部區(qū)域的加強(qiáng)鋼筋要自定義范圍布置,同時(shí)柱帽與板筋扣減板帶屬性中可以設(shè)置的
2015-04-22 09:53:44
無(wú)梁板的鋼筋必須通長(zhǎng)布置,暗梁根據(jù)平面位置 布置在上下層鋼筋網(wǎng)中間。暗梁就選擇 暗梁 定義構(gòu)件。與粱的繪制方法相同。
2015-04-21 21:54:28
