czsdlihao@163.com 2017-04-25 10:31:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4681查看 3回答
各位老師,當(dāng)墻下無梁時,板底附加鋼筋各位是怎么處理的?歡迎吐槽
已采納可以單構(gòu)件輸入,可以用暗梁代替輸入,也可以用樓層板帶輸入
2017-04-25 10:34:00
你好:板底無梁時的附加筋,一般在單構(gòu)件里考慮添加。板底附加筋的長度一般是同板底受力筋一樣,屬于構(gòu)造錨固,是要手工計算一下加筋的長度后輸入。用板帶處理是計算的一個錨固長度,板帶里可以一跨跨的畫,先布置上板,然后在板帶里畫,也可以用點長度來畫。
2017-04-25 10:32:51
還有問題想追問在他們頭像下方點請教問題,重新發(fā)起提問,在評論里回復(fù)他們不知道的
2017-04-25 10:54:40
