568780983@qq.com 2015-04-21 15:21:51 | 河北省 其他專業 | 590查看 4回答
暗柱鋼筋問題
這兩個暗柱有什么區別,鋼筋定義一樣嗎問題補充:圖紙給的鋼筋明細表是6根鋼筋
這兩個暗柱有什么區別,鋼筋定義一樣嗎
問題補充:
圖紙給的鋼筋明細表是6根鋼筋
答:區別在于非陰影區的長度不同。110與200是非陰影的長度,鋼筋6根是約束邊緣柱的配筋,非陰影區的配按剪力的配筋,間距為1/2S。
2015-04-21 16:39:56
可以用參數形定義,尺寸不一樣,但鋼筋是一樣的
2015-04-21 15:25:48
這兩個暗柱的類型是相同都,都有陰影區和非陰影區,定義暗柱的時候暗柱兩個長度的和定義,就是110+400和200+400,110和200范圍內的縱筋和拉筋按照剪力墻的縱筋和拉筋規格配置。
2015-04-21 15:24:51
我現在正在做的就是剪力墻結構的工程,
暗柱就像你給出,400為陰影區長度,110和200分別為兩個暗柱的非陰影區長度,定義是不一樣的,陳工給出的是一種方法,但是我通常的做法是采用自定義的方法去繪制,把縱筋和箍筋分別自定義畫上去,這就需要對鋼筋構造有一定的了解,希望對你有所幫助。
2015-04-22 17:05:30
