15677357492 2015-03-21 09:43:54 | 河北省 其他專業(yè) | 1863查看 6回答
問幾個(gè)連梁,暗柱的鋼筋問題
各位前輩,本人鋼接觸鋼筋算量,有幾個(gè)問題希望前輩予以解答,謝謝! 1.廣聯(lián)達(dá)軟件默認(rèn)的連梁是沒有集中標(biāo)注的,但遇到圖紙上的連梁有集中標(biāo)注的情況怎么辦,是按照非框架梁處理么?假如按非框架梁處理,側(cè)面的鋼筋計(jì)算就砼連梁測面鋼筋計(jì)算有差別? 2.因?yàn)橐院髨D形算量柱不認(rèn)為是封閉構(gòu)件,所以我就準(zhǔn)備把端柱暗柱用剪力墻填充起來,請問用剪力墻填充暗柱端柱的時(shí)候,這個(gè)剪力墻需要配置鋼筋信息么還是直接用沒有鋼筋的剪力墻填充
(6)
1.廣聯(lián)達(dá)軟件中默認(rèn)的連梁是有集中標(biāo)注的,但沒有原位標(biāo)注,遇到圖紙上的連梁有集中標(biāo)注時(shí)可以按集中標(biāo)注的信息來輸入.在對應(yīng)上部鋼筋下部鋼筋側(cè)面鋼筋欄中輸入對應(yīng)的鋼筋信息,連梁沒有原位標(biāo)注,如果你連梁中有原位標(biāo)注時(shí),可以用非框架梁來定義.在其中進(jìn)行原位標(biāo)注.確定是連梁還是非框架梁后,就按對應(yīng)的構(gòu)件來定義,如果是連梁時(shí),它的側(cè)面鋼筋是按剪力墻水平鋼筋節(jié)點(diǎn)來計(jì)算的.如果連梁有側(cè)面鋼筋時(shí),剪力墻水平鋼筋在此連梁范圍內(nèi)是不計(jì)算的,如果連梁沒有側(cè)面鋼筋時(shí),剪力墻水平鋼筋是要布置到連梁范圍內(nèi)計(jì)算水平鋼筋的.
2.在導(dǎo)入到圖形中后,柱不認(rèn)為是封閉構(gòu)件,所以把端柱暗柱用剪力墻填充起來,用剪力墻填充端柱暗柱時(shí),這個(gè)剪力墻按配筋鋼筋的剪力墻來填充即可,軟件會自動處理在和暗柱端柱相交叉部分的鋼筋的,在和暗柱端柱相交叉部分,軟件默認(rèn)是不計(jì)算剪力墻垂直鋼筋的.仍按暗柱或端的縱筋來計(jì)算的.不會重復(fù)計(jì)算的.剪力墻水平鋼筋按圖集中做法伸到端部后彎折處理的.
2015-03-21 10:41:48
1、在鋼筋算量軟件中只有集中標(biāo)注,就是在定義屬性中輸入的標(biāo)注信息。但沒有原位標(biāo)注。如果圖紙上的連梁有了原位標(biāo)注,可以按框架梁定義處理。
2、剪力墻必須覆蓋端柱、暗柱,剪力墻中鋼筋正常定義,軟件會自動計(jì)算的,有暗柱的位置,軟件是不計(jì)算剪力墻中的縱筋的。
2015-03-21 09:52:39
同意樓上說法
2015-03-21 11:01:09
1、連梁一般是指剪力墻洞上的梁,但設(shè)計(jì)有時(shí)也會誤將框架梁按連梁符號標(biāo)注。設(shè)計(jì)圖上有就按設(shè)計(jì)的識別,主梁或次梁軟件可以自動識別,及在框架梁或剪力墻上的連梁,就會識別為框架梁,否則就是按次梁識別。
2、是可以將暗柱用剪力墻布置滿,導(dǎo)入圖形算量時(shí),就不會存在有缺口。
2015-03-21 09:51:26
這兩個(gè)問題也有點(diǎn)聯(lián)系,先說第二個(gè)問題 暗柱里的剪力墻也要用有配筋的剪力墻來畫,暗柱部分的剪力墻垂直筋軟件不算,與暗柱相連的連梁里的側(cè)面筋如圖紙沒有說明同墻的水平筋,這時(shí)候連梁里就不用輸入側(cè)面鋼筋了。如果暗柱里不畫剪力墻,暗柱與連梁相連 連梁里的側(cè)面筋就丟了。第一個(gè)問題就是集中標(biāo)注側(cè)面筋就是梁側(cè)面筋與墻水平筋不同,在連梁屬性里添加即可
2015-03-21 10:14:13
1.廣聯(lián)達(dá)軟件默認(rèn)的連梁是沒有集中標(biāo)注的【只要是連梁就不應(yīng)該有原位標(biāo)注的】,但遇到圖紙上的連梁有集中標(biāo)注的情況怎么辦【這是設(shè)計(jì)人誤標(biāo),或者是圖紙審查后修改不到位,遇到這種情況,在做預(yù)算和投標(biāo)時(shí)采取兩合一個(gè)辦法處理,定義非框架梁,把剪力墻水平筋輸入側(cè)面鋼筋,原位標(biāo)注按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)輸入,結(jié)算時(shí)要征求設(shè)計(jì)院意見,明確是連續(xù)梁,還是非框架梁】,是按照非框架梁處理么【兩合一處理】?假如按非框架梁處理,側(cè)面的鋼筋計(jì)算就砼連梁測面鋼筋計(jì)算有差別【側(cè)面鋼筋按剪力墻水平筋和梁的側(cè)面筋進(jìn)行比較,那個(gè)直徑大就輸入那個(gè),做預(yù)算就是認(rèn)大不小】? 2.因?yàn)橐院髨D形算量柱不認(rèn)為是封閉構(gòu)件,所以我就準(zhǔn)備把端柱暗柱用剪力墻填充起來,請問用剪力墻填充暗柱端柱的時(shí)候,這個(gè)剪力墻需要配置鋼筋信息么還是直接用沒有鋼筋的剪力墻填充【應(yīng)該配置鋼筋,但軟件會自動扣減暗柱和端柱內(nèi)的剪力墻鋼筋工程量的,不用擔(dān)心工程量多算,軟件計(jì)算結(jié)果,在暗柱和端柱里的剪力墻鋼筋是沒有工程量的】
2015-03-21 10:00:09
