shuilijingfeng 2015-04-21 09:54:15 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1914查看 2回答
磚基礎(chǔ)大放腳在圖形中如何定義?
基礎(chǔ)的總高度為500mm高,其中最低層是620mm寬,中間是500mm寬,頂部是370mm寬,這個(gè)如何用圖形畫。
在圖形中建立基礎(chǔ)時(shí)然后再建立基礎(chǔ)單元時(shí)選擇異形或參數(shù)化基礎(chǔ),這樣里面就是等高和不等高的區(qū)分,直接去選擇并修改相應(yīng)的參數(shù)就可以了
2015-04-21 09:57:47
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
