J375 2009-07-16 07:35:57 | 山東省 土建算量GCL2013 | 422查看 10回答
磚基礎在算量中的定義
磚基礎的大放腳怎么定義
(10)
已采納用條形基礎來定義,如果選擇參數化大放腳條基
2009-07-16 07:39:16
磚基礎的大放腳怎么定義 進入條形基礎定義構件里點擊“新建”—參數化圖形,選擇一樣的圖形輸入數值即可
2009-07-16 16:13:25
條基選擇參數 輸入與圖紙對應的尺寸即可
2009-07-16 07:41:21
不好定義,這種情況下用手算較快。其實不是所有的東西都必須有軟件計算,有時手算是較快的,要靈活運用
2009-07-16 07:48:25
用條形基礎來定義,可以選擇參數化大放腳條基,也可以使用異形基礎
2009-07-16 07:51:10
答:直接選擇條形基礎的參數化基礎輸入相應的尺寸即可
2009-07-16 08:08:18
磚基礎的大放腳,用條形基礎來定義,分層定義條基單元即可,模數與參數化大放腳相同時,也可以選擇參數化大放腳條基
2009-07-16 08:08:39
在條形基礎中要是沒有合適的參數選項時,就直接用單元來分層分別定義。
2009-07-16 08:37:31
支持一樓意見 。
2009-07-16 08:42:53
大放腳用手算比較快捷
2009-07-16 09:19:00
