小小造價員 2015-04-20 16:31:17 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 576查看 8回答
關于溫度筋
各位老師,請問屋面板設置了底筋和負筋,但是說明中還要求要布置雙層雙向的溫度筋,該如何處理?
(8)
溫度筋不會是雙層雙向的,只會是雙向的。
溫度筋是存在面筋部位的。
你定義溫度筋布置后,軟件會自動計算的,有面筋、負筋的范圍軟件就不會計算溫度筋的。
2015-04-20 16:41:47
如果板的厚度較大,可以布置溫度筋,但是只是在板面布置,不會布置雙層的 定義板的受力筋在類別里選擇溫度筋,布置方法和板受力筋相同
2015-04-20 16:41:05
直接設置溫度筋,并繪制
2015-04-20 16:39:01
2015-04-20 16:46:39
應該是雙層的溫度筋,,設計表達問題。。
2015-04-20 16:39:42
你新建受力筋
然后類別選成溫度筋
最后像受力筋那樣單板 XY方向布置上去就可以了
2015-04-20 16:38:56
溫度筋只會在有底筋和負筋的情況下,板的中間會出現上部未配置鋼筋,才會配置溫度筋,如果板是雙層雙向的鋼筋,是不會配置溫度筋的,上樓的同志說的都很對。可能你看錯了,可能設計出問題了
2015-04-20 18:22:41
答:說明應該是說,屋面沒有設置雙層雙向筋的,要設置溫度筋。你設置了底筋,設置了負筋,沒設置面筋,所以你再設置溫度筋就可以了。溫度筋是單層雙向的。定義好溫度筋,搭接長度后,繪制上去就可以了。
2015-04-20 21:06:21
